Llega a España el impresionante portátil ASUS GX700 con refrigeración líquida
por Antonio Delgado 3
Fue uno de los productos más llamativos del IFA 2015, un portátil gaming de alto rendimiento con un módulo externo que le dotaba de un circuito completo de refrigeración líquida. Hablamos del impresionante ASUS ROG GX700.
El procesador que gobierna este equipo es un Intel Core i7-6820HK con una velocidad de 4 GHz en su modo OC y 32 GB de memoria RAM DDR4 2.400 MHz, le acompañan una NVIDIA GeForce GTX 980 completa para portátiles (no confundir con la menos potente GTX 980M) con 8 GB de memoria GDDR5. El almacenamiento no desentona, con dos SSD NVMe de 512 GB en RAID 0. Todo ello junto con una pantalla de 17,3 pulgadas con G-SYNC disponible con resolución FullHD. Habrá un modelo 4K con G-SYNC a lo largo del primer trimestre.
Llega a España el impresionante portátil ASUS GX700 con refrigeración líquida, Imagen 1
Sin embargo, lo más llamativo es el sistema ROG Hydro Overclocking System, un módulo que incluye dos radiadores, bomba de agua, líquido y tubos acabados en dos válvulas estancas que se conecta directamente al GX700. Al conectarlo al portátil, se pone en marcha el circuito de refrigeración líquida que afecta tanto a la CPU como a la tarjeta gráfica y se activa el modo OC, con voltajes superiores y con lo que se puede aumentar el rendimiento del procesador en un 31% (de 3,2 a 4 GHz), la memoria también aumenta su frecuencia desde los 2.400 MHz hasta los 2.800 MHz.
La GTX 980 sube de 1.040 a 1.190 MHz, dando un extra de rendimiento a esta tarjeta ya de por sí de alto rendimiento.
Llega a España el impresionante portátil ASUS GX700 con refrigeración líquida, Imagen 2
De la alimentación se encarga un adaptador de corriente de 180W cuando el portátil está sin el módulo Hydro OC, cuando se le conecta el módulo empieza a tomar la energía de la fuente integrada en el propio Hydro OC con una potencia de 330W.
En cuanto a dimensiones y pesos, no es un portátil ligero ni mucho menos, hablamos de 3,6 KG de portátil más 4,8 KG del Hydro OC y de 1,3 KG el adaptador de corriente. El tamaño es de 429 mm x 309 mm x 35 mm y su precio también es superlativo: 4.499 Euros cuesta en España, país donde está disponible desde hoy mismo.
Llega a España el impresionante portátil ASUS GX700 con refrigeración líquida, Imagen 3
Comentarios y opiniones sobre: Llega a España el impresionante portátil ASUS GX700 con refrigeración líquida ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
